Opel Mokka Bj. 2017 4x4 152PS
  • Guten Morgen,
    erstmal vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum.
    Meine Tochter hat mit ihrem Mokka 4x4 152PS Bj. 2017 riesige Probleme. Nach einem Motorschaden und erfolgtem Motorwechsel ist folgendes Problem aufgetreten: der neue Motor startet und läuft einwandfrei - wenn man auf die "D" - Stellung vom Automatikgetriebe schaltet, geht der Motor einfach aus. Laut meinem Mechaniker und KFZ-Elektriker ist alles wieder richtig angeschlossen worden. Die Opel Vertragswerkstatt findet auch keinen Fehler. Ist jemanden dieser Fehler bekannt. Vielen Dank an alle.
  • Meine Vermutung wäre, irgendwo ist da was vertauscht worden.
    Oder ein Stecker ist nicht richtig verriegelt, also nicht weit genug ineinander gesteckt.
    In Stellung "D" kann der Motor ja nicht gestartet werden. Richtig?
    Diese Funktion wird jetzt aktiv, wenn die Fahrstufe eingelegt wird.
    Wer hat die Reparatur durchgeführt? Eine offizielle Werkstatt oder habt ihr das selber gemacht?
    Wenn es eine Werkstatt war, soll sie das in Ordnung bringen.
  • Nach dem Motortausch lief er erst einmal ohne dieses Problem?
    Beim schalten auf D muß er ja nun das Getriebe schleppen. Dafür braucht er mehr Kraft. Wenn das nicht durch geänderte Einspritz und Luftwerte kompensiert wird würgt man ihn ab. Ist das evtl so etwas?
    Oder geht der dann schlgartig aus?
    Das Verhalten ist ja schon wichtig. Hast du nicht noch Garantie/Gewährleistung auf den Motortausch? Also fall es damit zusammenhängen sollte
