Scheinwerfer Vorne Rechts ausgefallen
    hat vielleicht jemand eine Idee???
    Bei mir ist das Abblendlicht vorne rechts ausgefallen.
    Die Glühlampe habe ich schon ersetzt.
    Im Fehlerspeicher war aufgeführt "Kurzschluss", das habe ich gelöscht. Es kommt nichts an am Scheinwerfer.
    Ich bin auf der Suche nach der Sicherung für diesen Scheinwerfer?! diverse Sicherungen im Innenraum habe ich kontrolliert. Diese waren beschriftet mit Adaptiven Licht, es scheint aber noch weitere zu geben.
    Ich würde mich freuen wenn Ihr mir da helfen könntet
    Vielen Dank
  • Kurzschlußmeldung löschen bringt wenig, wenn die Ursache nicht behoben ist.
    War die Glühlampe defekt ?
    Die Betriebsanleitung (das kleine Buch, das Deinem Wagen beigelegt sein sollte) sagt auf Seite 206, daß die Sicherung 16 für das Abblendlicht der rechten Seite zuständig ist.
    Und weiter im schlauen Handbuch auf Seite 207 zeigt man Dir, wo diese zu finden ist.
    Also erstmal überprüfen, ggfs. tauschen und berichten.
    Andreas
  • Ganz herzlichen Dank für die Infos.....
    Ich hattte die Glühlampe ersetzt, danach den Fehlerspeicher gelöscht.
    Ich habe den Wagen erst seit 4 Wochen daher muss ich mich erst damit vertraut mache, wo sich welche Sicherungskästen befinden.
    Im Innenraum der Sicherungskasten Sicherung 3 ( Beschriftet als Karosserie....) war defekt.
    Habe ich getauscht....l.
    Jetz ist alles weder I.o. :)
    Vielen Dank !!!!!!
