Hallo habe heute mal die Profiltiefe an den Vorderreifen gemessen, da ist mir aufgefallen, das der linke Reifen innen ca. 3mm hat und außen 4mm, rechts ist gleichmäßig. Da habe ich gleich mal bei den Winterreifen geschaut und da sind die Reifen gleichmäßig angefahren. Wie kann das sein, Sommer wie Winter sind original Opel Alufelgen verbaut, im Sommer 225/45R19 Conti SC 5 Felge 7,5Jx19 ET38 und Winter 215 55 R18 Pirelli Sottozero 3 Felge 7,0 J x18 ET 38. Das Auto fährt exakt gerade aus, Lenkrad stellt sich auf Null zurück und Lenkrad steht auf mittig bei geradeaus Fahrt. Was kann der Grund sein ?
Sommerreifen vorn links innen mehr abgefahren.
Eventuell hat sich nach dem letzten Radwechsel von Winter auf Sommer der Sturz vorne links verstellt. Aus welchem Grund auch immer.
Wenn dich der eine Millimeter Unterschied stört, kannst du ja den Sturz mal kontrollieren lassen.
Sturz kann sich eigentlich nicht vorstellen, da das Federbein mit Passschrauben befestigt ist und somit auch nicht einstellbar. Wenn dann müsste ein Achslager ausgeschlagen sein, oder der Querlenker krumm, aber das ist beides nicht der Fall.
