ZitatUnd kannst du mir sagen ob Android Auto dann auch funkioniert? Hast du erfahrung damit?
Wie soll das jemand wissen. Da muß man den Fehler suchen. Wurde aber bei dir nicht gemscht. Das war eine Pauschalaussage ohne jegliche Fehlersuche ...
Für eine fundierte Aussage hätte man den Rechner freilegen müssen und dann mit einem Hilfskabel mit USB Buchse testen müssen ob es dann klappt. Und wenn ja: Dann die Steckbuchse susbauen und die überprüfen. Evtl bekommt man die aber auch raus ohne den Wagen zu zerlegen. Dann fängt man von dieser Seite an ...
Edit:
Sieht das Ganze so aus?
Ne: Das ist Hinten!
Das ist Vorne (!):
https://newsroom.kues.de/wordpress/wp-content/uploads/2025/01/07-Opel-Mokka-e-513402.jpg
Die kann man aubauen.
So wie es aussieht hat die Buchse doch keinen Stecker. Nimm sie doch mal heraus und schau nach! Aber, falls hier wirklich die Buchse defekt ist, könnte man hier die alte Buchse trennen und die Neue anlöten.
Das sollte ein 4 adriges Kabel sein. Geht garantiert direkt zum "Radio". Also kann man das Kabel von den Buchsenkontakten bis zum Radio ohmsch durchmessen.
