Automatik manuell schalten nicht möglich
  • Hallo Gemeinde,
    erst einmal ein Hallo in die Runde.
    Mein Fahrzeug Mokka X Baujahr 2016 1.4Di 152PS 4x4 Automatik 65.000km
    Den kleine Flitzer habe ich erst vor einem Monat aus der Verwandtschaft übernommen, Top Wagen ohne Mängel.
    Nur habe ich das Problem dass das Schalten in Modus M nicht geht, egal welche Drehzahl oder Geschwindigkeit es lässt sich durch Drücken der + und - Taste kein Gang wählen.
    Auch beim Auslesen in der Werkstatt konnten keine Fehler ausgelesen werden, da der Schalthebel eh nimmer so schick war ( Ringträger an der rechten Hand) habe ich einen Neuen Wählhebel bestellt und eingebaut. Die tollen Mikrotaster können ja auch mal kaputt gehen. Es war dann auch das Kabel von Wählhebel zum Stecker mehrfach stark geknickt. Leider hat auch das keine Änderung gebracht.
    Da der Opa nie dahin geschalten hat weiß er auch nicht ob es jemals ging .
    Müsste nun mit der Werkstatt nochmal einen Termin zur Diagnose machen, habe da aber keine Lust zig Taler für Stunden der Diagnose zu löhnen.
    Hatte so etwas jemand schon einmal?
  • Hatte ich bis jetzt nicht.
    Versuchen würde ich bei Fahrt von D nach M zu schalten. Mache ich auf der Autobahn häufiger. Im Display sollte dann statt D der eingelegte Gang gezeigt werden Mx. Dann probieren in M zu schalten.
  • Danke für die Antwort,
    Naja ich kann schon in M schalten und es zeigt mir im Display den Gang an, aber über + und - kann ich nicht schalten. Er schaltet aber automatisch runter wenn die Geschwindigkeit und Drehzahl abnimmt
  • Ja genau, also egal ob ich mit + hochschalten oder - herunterschalten will, er legt den Gang nicht ein.
    Kann es sein das da Aufgrund von Tempomat an , Spurhalte oder Frontkollisionswarner der nicht geht?
    Vor Jahren hatte ich einen Insignia A da ging das und die letzten Jahre VW da ging das auch immer.
  • Dann schalte den Tempomaten doch mal aus. Ebenso den ECO Mode ...
    Übrigens fahre ich immer mit Limiter. Das fähr sich meinder Meinung nach viel entspannter. Keine Ahnung wie das jetzt beim Mokka B ist. Beim A ist das aber eigentlich auch ok. Bei menem Firmanwagen bedeutet das einfach. Fuß auf dem Gaspedal und der Wagen fähr nur die GEswchwindigkeit die ich max möchte. Aber darunter kann ich machen was ich möchte.
