Servus robertxy,
So sieht es aus
. Und gerade in Murnau wo es ja viel Berge gibt
Ich werde auf jeden Fall unseren FOH nochmal darauf ansetzen!
Servus robertxy,
So sieht es aus
ZitatAlles anzeigenMeiner ist von 10-2015
1,4 Turbo Allrad.
In den letzten beiden Tagen wurde der Rückruf und einige Softwareprobleme bearbeitet.
Inclusive Berganfahrhilfe und Verkehrszeichen Erkennung.
Die Anfahrhilfe funktioniert kurz vor freiem Fall. Schade nur das sie so nicht nur Nutzlos, sondern auch gefährlich ist.
Da es keine Warnlampen gibt, wann der Neigungwinkel, und somit die Berganfahrhilfe benutzt werden kann, muss mann Sicherheitshalber immer mit Handbremse anfahren.
All so fehlt im BC eine Neigungswinkelanzeige. Im Prospekt und im Handbuch steht " Berg-Anfahr-Assistent. Er sorgt dafür, dass Sie auch auf abschüssigen Strecken stressfrei und ohne Zurückrollen anfahren können"
Opel meint mit Stress sicher irgend was anderes. Da der Beranfahrassistent Aufpreispflichtig ist, bin ich damit noch nicht fertig. Werde das wohl an einen Anwalt übergeben müssen.
Auch meiner ist ein 10/2015 mit Allrad. Wie ist das mit einem Update? Mein FOH hat nachdem ich den Mangel gemeldet hatte lediglich von dem Update für den B Assistenten gesprochen. Wird bei solch einem Update nur das eine Software Paket geladen oder ist da das Verkehrszeichen Update auch damit erschlagen?
Hat dein Händler die Arbeit eingestellt, da du über einen Anwalt nachdenkst?
Alles anzeigenhabe einen AT
und bei mir hieß es Inklusive Barganfahrtassistenten Exklusiv Bergabfahrtsassistenten, wie kommst du auf Aufpreispflichtig
übrigens macht mein Assi was er soll Aktivität wird bei mir im Display auch Angezeigt
habe noch Nachträglich einen Ausschnitt aus der Preisliste 12/2015 eingepflegt
Obi
Meiner ist 10-2015. Da war die Preisliste 04.2015 gültig.
Berganfahrassistent gibt es nur in Verbindung mit dem Aufpreispflichtigen 4x4 Allrad.
Wenn denn mal der BAA funktioniert, wird das selbstverständlich auch im Display angezeigt. Aber wann Funktioniert er? Wer kann auf 1% genau eine Steigung einschätzen? Wenn ich mich drauf verlasse, und er bremst nicht, kann es sein das ich auf meinen Hintermann auffahre.
Das Vormodell bremst früher.
Wenn ich das mal genau wüsste.
Nachdem mein Händler nicht mehr weiter kam, hab ich die Mängel " USB-Stick spielt wahllos MP3 ab, TMC funktioniert nicht, 5 Stellige Postleitzahleingabe nicht möglich, Karten von 2012, Berganfahrassistent wie schon geschrieben, Verkehrszeichenassistent total durcheinander" bei der Opelhottlein vorgetragen, wo man mir sagte, das es ein Update fürs Navi gibt, um das USB Problem zu beheben. Auch der Rest wird gemacht. Heute hab ich das Fahrzeug beim Händler abgeholt, und er sagte mir das, das Update nur für das TMC war. Das USB Problem liegt am USB Stick. Man konnte mir aber keinen klappenden verkaufen. Der Berganfahrassistent ist so wie er ist, auf dem neuesten Stand, und so von Opel gewollt. Ebenso die Verkehrszeichenerkennung.Von einem Update wusste er nichts. Gibt es denn dafür neue Software? Opel sagt nichts, und der Händler weiß nichts. Tolles Team.
Beim ABS Rückruf wurde auch nur Irgend etwas neu aufgespielt. Ob das TMC nun richtig funktioniert, kann ich noch nicht sagen.
Zeig mir doch mal einen Ausschnitt aus der Preisliste 4/15
wie mir noch bekannt ist war der ANFAHRASSISTENT bei keinen Aufpreispflichtig aber der ABFAHRTASSISTENT beim Model 2015
Obi
Ich hab heute auch mal genauer getestet, wie es um den Berganfahrassistent steht und man muss schon kräftig in die Bremse treten, damit dieser auch greift, funktioniert dann aber tadellos.
Erwähnte ich ja genau so. Und es macht sogar Sinn. Wenn man das Auto mit leichtem Druck aufs Pedal halten kann, dann ist es ja auch kein Berg, sondern es ist eben ein bisschen schräger als eben
Und mit Verlaub: wer da zum Anfahren den BA braucht, sollte lieber Automatik fahren ![]()
Fahren wir ja
und der Assistent bleibt auch nur kurz aktiv, danach löst sich die Bremse selbstständig wieder wenn man vorher vom Pedal gegangen ist und dann rollt der Wagen auch wieder.
Und wer gut zu Fuß ist sollte lieber laufen! Welches Pedal ist denn gemeint. Gas oder Bremse. Hat das Fahrzeug Handschaltung oder Automatik. Wenn man eine Berganfahrhilfe verkauft, sollte die auch Funktionieren. Ob man sie benutzt, muss jeder selbst entscheiden. Wenn ich für etwas bezahle, möchte ich das auch haben.
Obi
Aufpreis hat sich bis Heute nicht geändert. Sogar beim Mokka X. Ich hab vorher schon mal geschrieben, das es den Anfahrassistent nur in Verbindung mit dem Allrad gibt. Alles zusammen ca.2000 Aufpreis. Auseinanderdividieren kann man das nicht. Innovation....ab € mit 4x4 + Berganfahrhilfe XXX €. Für komplettes Heft ist Datei zu groß.
