Willst du auch noch Tieferlegung?
Bzw wie fährt sich das ganze?
Im Vgl. zuvor 17er oder schon 18er gehabt?
Eine Tieferlegung will ich vorerst nicht. Mag den leichten SUV Charakter.
Durch die 19" auf 225/45 er Reifen leidet der Komfort schon ein wenig. Davor bin ich die originalen 18" auf 215/55 er Reifen gefahren.
Eine Tieferlegung würde das Fahrverhalten noch mehr straffen aber auch nochmal etwas Komfort wegnehmen
Würde bei mir erst EInzug halten, wenn ich mich im gesamten für das Bitter Bodykit entscheide....
Da ringe ich noch mit mir selber...jedoch frühestens kommendes Jahr dann ![]()
Werde erst noch nach schönen Winterfelgen Ausschau halten : )
Ich finde den "freiraum" auch bei meinen 17er nicht schlimm.
Eben immer wieder in Annäherung von der Seite an den geparkten Wagen - passt alles ziemlich gut, insbesondere ab Werk in Serie ohne Veränderung bereits!
So sieht’s aus.
es ändert sich ja im totalen Umfang kaum was.
Mit 17“ sind halt die Reifenflanken höher als bei 18“ und da wiederum höher als bei den 19“.
Im vgl 18“ zu 19“ hat sich der Umfang um ca 1% geändert. Also kaum merklich
genau, der Umfang muss ja annähernd gleich bleiben, der Tachabweichung/Zulassung geschuldet.
optisch reduziert man die Flankenhöhe, die einem SUV auch nicht so verkehrt steht. Bei einem echten Geländewagen sogar richtig Sinn macht!
PS: konkret...
215/65 R16 => 139,75 mm
215/60 R17 => 129,00 mm
215/55 R18 => 118,25 mm
225/45 R19 => 101,25 mm
Ach und demnach gibt es jetzt auch noch...
also eine Flankenhöhe von 117 mm.
die 195er Breite ist ja tatsächlich extra für die Long Range Stromer…
Wäre optisch definitiv nicht meins 😄
aber bezüglich der Flankenhöhe stimme och dir voll und ganz zu. Mit den 19“ parke ich nun mit mehr Abstand zum Bordstein.
Die Reifenflanken bei 18“ sind noch hoch genug um einen Standard Bordstein (mittlere Höhe) nur mit dem Gummi zu streifen wenn man es drauf ankommen lassen würde.
Bei den 19“ bin ich da schon auf dem Alu.
Und meine sind noch komplett schwarz 😀
ah verflixt, stimmt! dieses Detail um exakt zu dieser Alltagssituation...+ schwarz. wo ich doch auch mag. als mit dem Alu noch eine weitere "Farbe" ins Gesamtspiel vom Wagen zu bringen. Daher: "Chrome-delette" wäre noch angesagt.
Alles anzeigen225/45 R19 sind die Reifendimensionen 🛞
20mm Spurverbreiterung pro Achse durch Adapterplatten 4-108 auf 5-108
19 Zöller auf dem Mokka B sind ja eher selten anzutreffen weil es einfach auch kaum welche gibt die plug‘n‘Play auf den LK 4-108 passen.
Für den LK sind die meisten Felgen 18 Zoll oder kleiner.
Durch die Spurverbreiterung wirkt der kleine jetzt aber auch ein bissl bulliger von hinten.
Das gefällt mir doch ganz gut
Mhm.....selten schon , aber ich habe ja auch welche drauf
.....nur keine Spurverbreiterungen...abTiefer ist meiner auch ![]()
Ja stimmt die Irmscher cosmo Star. Die kommen ja direkt mit dem Lochkreis 4-108.
Bei mir musste ja auf LK 5-108 adaptiert werden.
Wie ich sehe hast du den Schriftzug hinten auch entfernt (Signatur). Musst unbedingt mal ein Bild zeigen ![]()
Mhm.....selten schon , aber ich habe ja auch welche ....
ahhh! scheint mir im Weiteren dort entgangen zu sein....
