Hallo
Hat von Euch schon jemand mal eine zweite Nebelrückschlußleuchte verbaut ?
Wenn ja wie habt Ihr es gemacht?
Hallo
bei den ersten MOKKAs war sie sogar serienmäßig verbaut.
Das Thema gab's gaube ich schon mal. Das ist schon seeehr lange her. Dort wurde die hintere Schürze vom X an den A Gebaut. Guckste hier: Nebelschlussleuchten Mokka X
Ich lasse es hier mal als eigenständiges Thema stehen.
Gruß Ulli
Hallo zusammen,
auch bei meinem Mokka waren beide Nebelschlussleuchten angeschlossen..
Fredy![]()
welches Baujahr ist dein Mokka?
Hat das nun schon einer Versucht eine zweite Nebelrückschlußleuchte zu verbauen bei einem Mokka X ??
Moin Hans,
hast du dir den Link, den ich hier im Beitrag 2 eingestellt habe mal durchgelesen?
Moin Ulli
Ja hab ich.
Also könnte es sein dass zwei verbaut sind und nur die Linke angeschlossen ist.
So wie ich mir die Teile(Nebellampen) anschaue an meinem sehn beide Seiten gleich aus.
Das heißt es könnte sein ?
Planung läuft dafür
Alles anzeigenMoin Ulli
Ja hab ich.
Ich hatte mir die rechte Nebelleuchte genauer angeschaut. Ist von Aufbau wie links, aber keine Lampenfassungsaufnahme! Es gibt auch keine Leitung zur rechten Seite.
Die englische Version von der rechten Lampe soll das Problem lösen, hatte ich mal gelesen. Kabelbaum für die Leuchte wird auch zusätzlich benötigt. Ob der Canbus einen Fehler anzeigt wird man nach Umbau sehen.
