Türschweller Schutzfolie
  • Habe mir die letzten Tage diese Schutzfolien (320µm) für die 4 Türeinstiege schenken lassen.
    Hat die schon mal jemand angeklebt?
    Muß man dabei auf etwas besonders achten ?
    Danke im vorraus!
    Mokka aus ND
    Hab ich bei unserem verbaut!
    Sauberes Zeuchs, hält super!!
    Nur sauber gemacht, Staubfrei ausgemessen und drangeklebt
    Mit Föhn angewarmt fertig.
    Nach einer Woche gemerkt das die Pos nicht optimal war.
    Abgezogen, mit 1.5 cm über die Pflaz neu angesetzt,
    Angewärmt fertig
    Nach Lieferantenausage jederzeit ablösbar! !
    Scheint zu stimmen!
    Uns gefällst!
    Gut und gunstig. Fur einen bekannten gerade bestellt
    Grüße Thomas
    :mmm:
    Opel Mokka 1.4 Turbo 140PS
    Elektropaket, Winterpaket, Solarverglasung, Vollleder, Schwarz,
    Sommerschuhe Alu 215/55 R18, Winterschuhe Alu 215/65R16
    [align=center] Schmutzfänger Vorn, Hinten, Rückfahrkamera, Ablagebox Kofferraum,
    Zufriedenheit mit dem Fahrzeug:
    kommt dieses WE:
  • Thomas , Vielen Dank !
    Genau das hab ich gebraucht !!!! :thumbup:
    Ich habe verstanden: nicht zu weit innen ansetzen, so dass 1,5 cm übrigbleiben für den Überstand nach unten.
    :mmm: 1,7 CDTi , schneeweiß, "Edition" mit Premiumpaket, EZ: 20. KW2013 :miko:
    " Bremsen vergeudet Sprit "
  • Ich habe verstanden: nicht zu weit innen ansetzen, so dass 1,5 cm übrigbleiben für den Überstand nach unten.[/quote]
    So habe ich es gemacht.
    Ca. 1,5 cm!
    Wegen der länge der Aufkleber und der Rundungen am Fahrzeug hatten bei meiner Positionierung Blasen gebildet!
    Siehe Bilder! ALTE POSITION!
    Mit dem größeren Überstand keine Probleme!
    Ca. 1,5 cm!
    Danke für die Bilder , Thomas! :thumbup: :thumbup: :drinks:
