Reifenkontrollsystem
  • Du musst danach fahren, sonst kann das passive System nicht einmessen.
    Sollte es dennoch wieder leuchten, Reifendruck prüfen.
    Genieße den Tag
  • Sie ist danach sowieso nach Opel gefahren weil sie den Aschenbecher als Mülleimer für den Getränkehalter bestellt hatte, und ihn abholen konnte.
    Die haben den Luftdruck geprüft und der war in Ordnung. Falls nochmal die Meldung auftauchen soll sie einen Termin man.
    Aber wenn die Messung nur über die ABS Sensoren geht dann ist das doch ein passives System und dürfte doch nicht soviel Probleme machen.
    Reifengrösse haben wir ja bei Wechsel auf GJR nicht geändert.
    Mokka e Ultimate Ikone Green, schwarzes Dach, Navi Pro, Winterpaket, neues Fahrzeug der Frau. :thumbup:
  • Kannte ich bei meinem Subaru so wie ich es gemacht habe, dort konnte ich auch 3 Zustände speichern. Normal, Beladen und mit Anhänger.
    Wir warten jetzt mal ab.
    Aber danke für den Hinweis, jetzt weiss ich es ja.
    Bin momentan etwas eingeschränkt. Hatte Samstag eine Augen OP wegen Netzhautablösung.
  • Heute auf einer Fahrt von ca. 6 km TPMS Kontollleuchte wieder an X( . Werde gleich vor der Rückfahrt im Stand nochmal den Check durchführen.
    Die Kontrollleuchte bleibt an, bin jetzt vorgegangen wie Mokka-MG1962
    geschrieben hat. X(
    Es nervt nur noch. Frau muss wohl einen Werkstatttermin machen. :/
    Einmal editiert, zuletzt von fuchsi ()
  • Am Donnerstag 29.02.2024 geht der Wagen der Frau in die Werkstatt, sollen die mal prüfen was die Ursache ist.
    Ich vermute auch ein ABS-Sensor.
    Warten wir mal ab.
    Werde dann berichten.
  • Ihr werdet es nicht glauben es soll zuviel Luft auf einem der Räder gewesen sein.
    Nur komisch das die Werkstatt selber als letztes diesen kontrolliert und eingestellt hat, weil da ja auch schon die Kontrollleuchte brannte.
