Hallo Leute.
Der Bildschirm vom Navi Mokka X bleibt plötzlich dunkel.
Woran kann es liegen?
Radio funktioniert.
Display nicht.
Hallo Leute.
Radio funktioniert.
Display nicht.
Hallo Trickmann
Ich habe deine Frage mal in diesen Bereich verschoben. Das paßt es etwas besser hin. ![]()
Welches Radio/Navi hast Du denn ? Beim 4.0 kam dieser Fehler schon mal vor. Oder hast Du das 900 ?
Danke dir.
Das 900
Wie gesagt. Ton vom Radio funktioniert.
Display bleibt schwarz.
Hallo Trickmann,
hier gibt es verschiedene Lösungsansätze:
1. Das Handy war schon am USB-Anschluss angeschlossen und dann wurde der Mokka gestartet. Hier hilft oft, vom Mokka unabhängig, erst den Motor zu starten und dann erst das Handy via USB anzuschliessen.
2. Die Software für das Intellilink 900 nochmal vom FOH neu aufspielen zu lassen.
Ich habe ich die Überschrift noch etwas angepaßt! Dadurch weiß man sofort welches Radio/Navi gemeint ist. ![]()
Das hört sich nicht gut an. Es könnte das Hmi Modul sein, was defekt ist. Das wäre sehr teuer!
Im Astra k hat es diesen Fehler öfter gegeben. Der hat ja auch das 900 verbaut. Der Monitor könnte es auch sein. Der ist ja getrennt verbaut.
Ich möchte jetzt auch zu sehr schwarz malen.Aber ausgeschlossen ist es leider nicht.
Hallo zusammen.
Habe gerade mal kurz das Gerät eingeschaltet.
Display funktioniert wieder
Hoffe das bleibt so.
