Heckscheibenwischer / Abdeckung passt nicht mehr
  • Ich wollte gerade den Heckwischer tauschen.
    H 251 von Bosch.
    Nach eingem gepfriemel habe ich die Abdeckung abmontiert und den Scheibenwischer gewechselt.
    Jedoch passte die Abdeckkape danach nicht mehr auf dem Wischerarm. :huh:
    Bei genauerem hinsehen stellte ich fest das der H 251 etwa einen cm länger ist als der alte (vermutlich Erstausstattung). ?(
    Hatte schon jemand diese Erfahrung und gibt es unterschiedliche Größen?
    Unser Mokka ist EZ 2/2015.
    Günter
  • Hatte dieses Problem auch schon mit dem Bosch.
    Dann habe ich den Wischer gedreht, d.h. den Halteclip einfach ummontiert.
    Dann ragte der Wischer etwas weiter nach innen.
    Die Kunststoffverkleidung passte dann zwar wieder drauf, aber der
    Wischer "ratterte" und die Wischleistung ließ zu wünschen übrig ;(
    Ich habe dann wieder den original Opel/GM Wischer montiert.
    Bei Ebay kann man die auch bestellen.
  • Danke für die Info :thumbsup:
    Na das ist ja krass.
    Kann den Wischer leider nicht umtauschen da ich ihn als Set bestellt habe :thumbdown:
    Günter
  • Na dann würde ich das beim Verkäufer reklamieren!
    Das habe ich schon getan.
    Der Verkäufer war auch aktiv und hat bei einem Opelhändler nachgefragt. Dort bekam er die Auskunft, dass der H 251 passen muss.
    Ich habe es jetzt so gemacht wie Helmut es beschrieben hat. :thumbup:
    Bei mir hat es funktioniert und der Wischer tut ohne Geräusche das was er machen soll.
    Frohe Weihnachten aus Nürnberg.
    Günter
  • Vielen Dank für den Tip. :thumbsup:
    Daran habe ich nicht gedacht.
    Günter
  • Somit paßt H 251 nicht
    https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Scheibenwischer-Wischerblaetter-Set-A583S-H251-fuer-OPEL-MOKKA-MOKKA-X-/382620697596
    Home
    Invented for life: we want our products to spark enthusiasm, improve quality of life, and help conserve natural resources.
    www.bosch-automotive-catalog.com
    Der 251 ist 250mm lang. Wie lang ist denn der Originale?
    Das müßte aber egal sein wie herum der eingebaut ist :gruebel:
  • Das müßte aber egal sein wie herum der eingebaut ist :gruebel:
    Aus meiner Erinnerung..... der Bosch ist 1 - 2 cm länger.
    Da der Steg zur Aufnahme des Kunststoffklammer nicht mittig sitzt, ist es nicht egal.
    Kunststoffklammer umdrehen, dann steht das längere Stück nach innen und die Abdeckung passt wieder drauf.
    Aber dann hat der Bosch-Wischer gerubbelt.
    Also für mich kommt nur noch original Opel/GM in Frage.
