Mokka X; IntelliLink 900; Android Auto; Freisprecheinrichtung funktioniert nicht
    ich bin derzeit dabei mir vermehrt mit Android Auto zu befassen und an Sich funktioniert dies auch schon sehr gut. Lediglich das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung, also Lautsprecher, klappt irgendwie mit Android Auto nicht.
    Das Handy ist sowohl mit Bluetooth als auch mit USB-Kabel mit dem Auto verbunden. Navigation funktioniert, Musik funktioniert, Google Assistent funktioniert und die Anzeige der Anrufliste und das Starten eines Telefonats funktioniert ebenfalls. Nur das Telefonat selber läuft das über die Lautsprecher des Handys, nicht über die des Mokkas. Im Display steht noch der Hinweis "Bluetooth nicht verbunden", obwohl es aktiviert ist.
    Ich habe den Eindruck, dass die Bluetooth-Verbindung getrennt wird, wenn die Kabelverbindung hergestellt wird. (Meine auch eine solche Meldung mal gesehen zu haben). Aber warum? In der App ist die Funktion "Bluetooth aktiviert lassen" aktiviert. Das muss als vom IntelliLink kommen? Habe auch schon versucht alles neu zu koppeln und so weiter - keine Änderung.
    Verbinde ich das Telefon ohne Android Auto, also nur mit Bluetooth, funktioniert das Telefonieren über die Freisprecheinrichtung. Die Rechte für die Bluetooth-Verbindung sind ebenfalls alle vergeben. Ohne dieses kleine Ärgernis wäre Android Auto echt super!
    Vielleicht hat jemand ein Tipp, woran dies liegen könnte?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Matthias
    Mokka X Edition 1.6 CDTI 100kW, Start/Stop, 6-Gang, Arktis Blau
    Premium Paket, Navi 900 IntelliLink, 4,2" Infodisplay, AFL-LED-Scheinwerfer
    Wo steht was? Du mußt das schon genauer beschreiben!
  • Wo steht was? Du mußt das schon genauer beschreiben!
    Während das Telefongespräch läuft und aufgebaut wird, steht dieser Hinweis im Display - dauerhaft.
    Und zudem glaube ich, dass mit dem Anschluss an das USB-Kabel angezeigt wird, dass die Bluetooth-Verbindung getrennt wird - die ja vorher automatisch aufgebaut wurde.
  • Geh doch mal mit deinem Telefon zu deinem Händler und setz dich da in einen Mokka mit 900er und probiere es da.
    Könnte mir denken dass das 900er dies nicht zuläßt :gruebel:
    Telefonanrufe starten und empfangen - Android Auto-Hilfe
    https://amp.pcwelt.de/article/9893777
  • Hallo Aco
    Ich habe noch einen ähnlichen Beitrag darüber in einem anderen Forum gefunden.
    Vieleicht kommst Du dort deinem Problem auf die Spur :)
    Android Auto | Verbindungsprobleme
    Android Auto ist schon was geiles mit dem R4.0.... wenns geht... Hab nen Samsung S5 und in nur 70 des anschließens funktioniert ne Verbindung. Während der Fahr…
    www.motor-talk.de
    da stand in der Tat ein nützlicher Hinweis drin....
    Also, wenn beim Einschalten der Zündung das Radio noch im Modus "Android Auto" ist und das Telefon dann angesteckt wird, wird die Bluetooth-Verbindung getrennt oder garnicht erst aufgebaut - warum auch immer.
    Wenn aber das Radio im Startbildschirm ist, die Bluetooth-Verbindung aufgebaut ist, dann das Smartphone angesteckt wird und dann erst Android Auto im Radio ausgewählt wird, funktioniert alles so wie es soll - also auch Freisprechen über Bluettoth/Lautsprecher.
    Das Verhalten ist zwar etwas seltsam, aber wenn man es weiß, kann man damit umgehen. Vielen Dank für die Hinweise!
  • Vielen Dank für die Rückmeldung :thumbup: So wissen später auch andere User wenn sie vor dem Problem stehen,das es eine Lösung gibt! :)
  • Sehr interesant!
    Wobei mich jetzt interessieren würde ob das "Radio" das Problem verursacht oder das Smartphone.
    Melde das doch mal in Rüsselsheim!
    Bei unserem 950 muss man BT am Telefon eingeschaltet haben und dann darf man erst das "Radio" einschalten. Ansonsten findet es das Telefon nicht
  • Hallo ACO
    Klemm mal die Batterie kurs ab und versuch es nochmal, bei mir war zwar eine verbindung da,aber Ton mäßig kam kaum was an.
    Ich weiß das die Geräte zum teil noch software probleme haben. Bei mir war nach dem abklemmen der Batterie wieder alles ok.
  • Gibt dafür ne bestimmte Kontaktadresse, wo man sowas melden kann? ?(
    Das mit dem Bluetooth vorher aktivieren müssen, habe ich noch nicht getestet.... hab es am Handy sowieso immer an :rolleyes:
    Hallo ACO
    Batterie abklemmen? Am Auto meinst du nehme ich an? Das soll was bringen? Und wie genau macht man das? :saint:
