Spurverbreiterungen Mokka
  • Hallo
    was für Verbreiterungen?
    Wir haben die 20iger ganz normal mit unseren 225/45/19 eintragen lassen.
    keine verbreiterungen
    Mokka 1,6 CDTI 4x4 100kw
    rote Bremssättel,
    :thumbsup::thumbsup::thumbup::thumbup:
  • :danke: Helmut für Deinen ersten Beitrag.
    Wäre natürlich toll wenn Du Dich dann noch mal im Bereich "Neue Mitglieder" vorstellst und etwas über Deine Bohne schreibst. Ist dann für alle einfacher :)
    Also, :we: hier bei uns im Mokka Forum :)
  • Nachdem am Samstag die Sommerreifen wieder drauf waren dachte ich gleich wieder: Die müßten weiter außen stehen.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc_0085ksu3p.jpg]
    Spurverbreiterungen: http://www.duw-tuner.de/Fahrwe…--11847-S90-4-15-028.html
    Aber mit 20er Platten würden die schon sehr weit Außen stehen :gruebel:
    Die Bolzen müßten so wie hier gekürzt werden:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_1608fys84.jpg]
    Die Taschen in den Felgen sehen so aus:
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/screenshot_2016-03-27haspa.png]
    Aber ob ich die eingetragen bekomme?
  • Was für eine Felgengröße und einpresstiefe hAST DU?
    Wir haben die 20er Platten auf die 7,5x19 eingetragen bekommen
    rote Bremssättel,
  • 8x18 ET35 Felge mit 215er Reifen
    Du fährst: Felge: 7,5 x 19 ET38 mit Reifen 225/45/19
    Meine Felge ist 12,7mm breiter und steht 3mm von der ET weiter außen. Insgesammt stehen meine Felgen also 12,7mm/2 + 3mm = 9,3mm weiter außen ...
  • Dann wären es 10er scheiben pro Seite.
    Wir machen am WE unsere 8,5x19 ET 36 drauf und werde da auch noch 5er Platten jede Seite drauf machen.
    rote Bremssättel,
  • Die haben keine Zentrierung. Würde ich nicht machen.
    Deine Felge ist 12,7mm breiter und steht 1mm von der ET weiter innen. Insgesammt stehen deine Felgen also 12,7mm/2 -1mm = 5,3mm weiter außen. Dazu 5mm Platten. Macht dann 10,3mm weiter außen. Wäre dann so wie mit meinen und 20er Platten
  • 5er Platten werden gehen die original zentrierung ist breit genug.
    Habe jetzt als Winterfrad die 7,5x19 ET38 mit 20er Platten.
    Mit den 8,5er Felgen soll es dann wiedre genau so breit sein wie jetzt dann ist der Radkasten schön gefüllt
    rote Bremssättel,
  • Was vergessen: Die Spurverbreiterungen
    mit den Spurverbreiterungen stehen meine Felgen 20mm - 9,3mm = 10,7mm weiter innen
    Mit den 8,5x19 ET 36 Felgen soll es dann wiedre genau so breit sein wie jetzt dann ist der Radkasten schön gefüllt
    Die Winterrräder haben die Dimension 7,5x19 ET38 mit 20er Platten = 7,5x19 ET18
    Die 8,5" Felge ist 25,4mm breiter. Macht zur Berechnung 12,7mm zu beiden Seiten. Mit den 5mm Spurverbreiterungen hast du dann ET 31. 31mm - 12,7mm = 18,3mm. Damit stehen deine Räder dann gleich im Radkasten.
    10er Platten gehen nur mit längeren Radbolzen :motz: Warum haben die keine Schrauben genommen :motz::motz:
  • Im Moment haben wir die 8,5x19 noch mit 20iger Distanzscheiben drauf. Sieht fett aus aber meinem Tüv ist es zu heftig.
    Hinten soll ich 15er und vorne 10er Pro Seite drauf machen, das trägt er dann auch ein.
    Wobei das felgendesign wie immer Geschmacksache ist.
    Bilder mit den 20iger pro seite anbei.
    Wenn die anderen Scheiben da sind setze ich neue rein
