Heckscheibenreinigung
  • Hallo Leute,
    ich habe festgestellt das die Waschanlage der Heckscheibe manchmal nicht funktioniert.
    Der Wischer läuft, es kommt jedoch kein Wasser.
    Hat der Mokka zwei separate Pumpen für die Scheibenwaschanlage?
    Eingefrohrene Leitung schließe ich aus, da es ja nur einen Tank gibt.
    Vieleicht kennt jemand das Problem und eine Lösung.
    Günter
  • Hallo Günter,
    ich hatte es auch mal und da war die Sicherung durchgeknallt. Vorne ging es wie immer, nur hinten passierte nichts
    Gibt also wohl 2 Pumpen für das System.
    Dann haben sie die Sicherung erneuert und es ging. Dachte ich. Zuindest war das Pumpgeräusch zu hören.
    Nachdem ich so 5 x gedrückt hatte wurde der gesamte hintere Dachhimmel nass : Schlauch geplatzt :dash:
    Der Mokka war 3 Tage danach in der Werkstatt : Leitung erstzen und trocknen lassen ;(
    Aber bei Dir könnte es evt. die Sicherung sein.
  • Hallo Gerd,
    das mit dem Pumpengeräusch muss ich mal prüfen.
    Hab es nämlich gerade auf dem Weg ins Büro wieder festgestellt und hatte keine Zeit es ohne Zusatzgeräusche zu probieren.
    Das erste mal ist es auch bei Minusgraden aufgefallen da es beim Fahren nicht funktioniert hat.
    Während der selben Fahrt ist es jedoch später wieder gegangen, daher dachte ich "Frost" :S
    Eventuell auch ein Wackler.
    Günter
  • Dann lieber schnell nochmal Alles durchchecken lassen. ;)
