Wenn ich rückwärts aus der Garage fahre und dann in den 1. Gang schalte und losfahre, dann höre ich ca. 2. Sekunden so ein sirrendes Geräusch. Später während der Fahrt, z. B. nach einem Ampelstopp, kommt das nicht mehr vor. Ob das von der Servolenkung kommen kann? Hat das noch jemand von Euch?
Komisches Geräusch
Hallo Jochen ,
hast du die Lenkung ganz bis zum Anschlag links oder rechts eingeschlagen,
denn dann hört man ein sirrendes Geräusch.Bei der kleinsten Lenkbewegung
sollte es weg sein.
Teste mal .
Gruß herbie45INNOVATION - 1,4 T 140 PS - Automatik - Espresso Braun - LM 18"
Reserverad Stahl - Navi 950 - Rückfahrkamera - Digitaler Radioempfang DAB +
Premium Paket - Laderaumschale
best.: 10.01.2014 in meinen Händen 25.04.2014[color=#000099]2.Mokka-Treffen in Suhl ,ich bin auch dabei
Mein Mokka ist wie ich : OK
Alles anzeigen
Hallo Jochen ,
sollte es weg sein.
Teste mal .
best.: 10.01.2014 in meinen Händen 25.04.20142.Mokka-Treffen in Suhl ,ich bin auch dabei
Alles anzeigenHallo Jochen ,
sollte es weg sein.
Teste mal .
Ja, Herbert, die Lenkung ist dann weit eingeschlagen. Also hast du das Geräusch auch?
Hallo Jochen ,
die Lenkung muß wie schon beschrieben bis zum Anschlag eingeschlagen sein ,
dann hört man die Servopumpe, dies ist bei jeden wahrscheinlich so. Mein Mokka hat und
mein Meriva hatte das auch .Aber schon beim Loslassen des Lenkrades sollte das Geräusch weg sein.
Wenn es so ist dann kein Grund zur Sorge.
Evt.kommt noch der eine oder andere Tip von unseren Forum.
Gruß herbie45 -
Herbert, bist du dir sicher, dass der Moka eine Servopumpe hat?
Die Lenkhilfe ist doch elektrisch.........bei meinem sirrt übrigens nix....
Hallo Christian,werde morgen nochmal testen. Und du weißt ja ,wer recht hat zahlt a´Maß.
Bei der elektr.Servolenkung hast du schon mal recht.
Grüße Herbert -
Na, dann hamma ja bald a Biergartendate...
