Antennensockel hat vorne etwas Luft
    hab mir in der Garage meiner Dienstwohnung die org. Antenne
    beschädigt. ;(
    Anschließend wollte ich nachschauen ob der Sockel etwas
    abbekommen hat und habe mir den genau angesehen und auch etwas daran gewackelt/gedreht.
    Der Sockel ist soweit fest verschraubt.
    Aber wenn ich seitlich am Fahrzeug
    stehe und den Sockel unten an der Antenne etwas Richtung Fahrzeugheck ziehe,
    hebt sich der vordere Teil vom Sockel durch die Biegung vom Blech geschätzt
    einen Millimeter vom Blech weg. Hoffe ich hab das jetzt verständlich
    beschrieben. Ansonsten liegt der Sockel gleichmäßig rings rum auf dem Blech
    auf.
    Nun meine Frage, ist das bis jetzt auch bei anderen Fahrzeugen festgestellt
    worden und ist da vielleicht eine Undichtigkeit zu befürchten?
    In einer Waschstraße dürfte durch die obere Walze eine
    ähnliche Bewegung auf den Antennensockel einwirken.
    Danke und Gruß
    CX-5 Nakama Intense 2.5 Automatik in Arachneweiß Metallic
  • tom-ohv
    richtig vermutet. Am Mo. in der Waschanlage beim Vordermann gesehen, dass die Bürsten fürs Dach arg tief ihren Dienst verichteten und so vorsichtshalber die
    BMW-Kurzstabantenne, die sonst drauf bleibt, abgeschraubt. Siehe da, genau dein
    beschriebener Effekt. Antennensockel zwar fest, aber nicht mehr bündig auf dem
    Dach aufliegend. Alles trocken, werde aber nächste Woche bei der ersten Inspektion
    das Ganze ansprechen, denn optisch sieht es allemal doof aus.
  • Hallo
    Habe ich auch ......
    BMW Antenne aber immer abgeschraubt
    Gruß Longi
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Schwarz, 1,4 Innovation,Premiumpaket ,
    24.01.2014 ist es soweit
    Neuer Termin 22.01.2014 :thumbsup: :thumbsup:
    :hurra: :hurra: :hurra: Übergabe 22.01.2014 17 Uhr :hurra: :hurra: :hurra:
  • Der Sockel liegt bei mir schon noch auf dem Dach auf. Also auch vorne.
    Bis jetzt kann ich auch keinen Wassereintritt feststellen.
    Ich war auch schon öfters in der Textil-Waschstraße und hab mir ehrlich gesagt da bis jetzt gar keinen Kopf drum gemacht. Wenn die Verschraubung vom Sockel (zu) weit hinten sitzt kann das durch Biegung vom Blech halt sein.
    Blöd ist´s natürlich, wenn das dann so bleibt oder im schlimmsten Fall z.B. die Bürste der Waschstraße dort mal richtig drunter kommt und den Sockel versucht abzureißen.
    Ich mach morgen mal ein Bild und stelle das hier ein.
    Vielleicht können meine Vorschreiber das auch mal machen?!
    Ich hatte 2008 mal einen Golf V der eine lose Haifischflosse ab Werk (Wolfsburg) hatte.
    Die ließ sich aber bei entsprechender Feuchtigkeit auf dem Dach etwas verdrehen.
    Wurde dann auf Garantie erneuert und vorschriftsmäßig festgezogen.
