CD Navi 950-Samsung S4
  • Hallo.
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Seit kurzem zeigt mir mein cd 950 das Telefonbuch meines Samsung S4 nicht mehr an. Anfangs hat es das jedoch getan. Entkoppeln und neu verbinden habe ich schon probiert. Hilft nicht. Ist nervig da ich die Sprachsteurung so nich nutzen kann.
    Hatt jemand eine Idee?
    Danke schon mal.:-) :cursing:
  • Wenn Du den Radiocode hast mal 10min von der Batterie nehmen und dann neu hochfahren -- sozusagen resetten -- sprache alles persönliche neu einstellen wäre dann der NAchteil --
    zumindest funzt so was beim KUGA
    Grüße aus Erfurt Arne-Henning
  • Wenn ich die Frage richtig verstanden habe hat es bis vor kurzem gefunzt also eine Frage in Punkto :
    1. Softwre aufgehangen und hängt in einer Funktion fest und kann nicht weiter
    oder
    2. Hardware hat einen defekt
    Da die Radios in der Regel gleiche Hardware haben -- könnte im Fall 1. das abklemmen ein reset passen .
    im Fall 2 ein anderes Handy testen anmelden ausprobieren, wieder rausschmeißen und dann sehen
    danach Fall für den FOH
  • Hallo tajka1,
    Hier
    Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone Compatibility list of tested mobile phones
    Auf Seite 2 hat José,das selbe Problem wie du , darauf wollte ich dich hinweisen.
    Das S4 mit Navi 950 funzt,weiß ich :)
    Vielleicht hat er ja schon eine Lösung ;)
    Musti
  • Hallo tajkat1 -- danke , dann weiß ich wenigstens das das S 3 beim Navi 950 funktioniert :D
  • Hallo tajka1,
    hast du mal ein Software update vom Handy gemacht, denn wenn es eine neue SW gibt, lösen sich einige Probs von ganz alleine :wink:
    Ich habe ein S4 mini gekoppelt mit einem 600ér wo die 900ér Software drauf läuft und bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
