Bremssattel verfärbung
  • Hi!!!
    Die Bremsen hinten neigen beim Mokka dazu sich nicht richtig zu lösen!
    Das ist bei Opel bekannt! Ich lasse beim Räder tauschen und Durchsicht mit reinigen.....
    Handbremse? oder Bremsen allgemein hinten?
  • Hi!!!
    Handbremse? oder Bremsen allgemein hinten?[/
    Hinten die Klötzer schleifen dann und nutzen sich schneller ab bzw werden heiß
  • Einfach täglich die letzten 10 -20m mit leicht angezogener Handbremse fahren. Auch nach Wagenwäsche oder Regenfahrten. Was Bremsen nicht so mögen ist Nässe und Hitze. Also beim sogenanten Freibremsen von Feuchterost sanft Bremsen auch mit Handbremse und auch nicht mit heißen Bremsen abstellen und Handbremse anziehen, das führt ebenso zu Schäden an der Bremsanlage.
