Rückrufaktion für (Hybrid) Mokka u.a. > Schutzkappe am 48-V-Riemenstartergenerator
  • Findet sich unter online nach Login unter "bevorstehende Aktionen", was bedeutet eigentlich die Einstufung "sicher" im Text?
    sicher
    KV7 - Frontera (OV24), Corsa, Mokka - Generatorschutz
    Um dieses Problem zu beheben, tauschen wir die Schutzkappe am 48-V-Riemenstartergenerator aus. Zusätzlich prüfen wir den Abstand zwischen dem Kraftstoffpartikelfilterschlauch und der Schutzkappe. Beträgt der Abstand weniger als 10 mm, wird der Schlauch neu positioniert. Ist der Schlauch beschädigt, wird er ausgetauscht.
    Bestellbar ist die Kappe, angeschrieben vom KBA wurde ich noch nicht, scheint daher kaum dringlich zu sein.
    Falls schon die Aktion durchführt: war schon bei jemandem der Schlauch beschädigt? Nehme an das passiert durch Hitze, dann wäre es vermutlich in Richtung Sommer dringlicher, oder !?
  • Der ADAC listet 12 Rückrufe für den Mokka B (Link) und 4 für den Mokka B Facelift (Link). Bin sie durchgegangen, teilweise überschneiden sich die betroffenen Produktionsmonate bzgl. der Baureihen und teilweise nennt der ADAC sogar die Zahl der aufgetretenen Fälle.
    Und vor allem die Zahl der betroffenen Modelle (insgesamt über die aufgeführten Modelle hinweg). Daran sieht man wie oft die Bauteile verbaut wurden.
    Wobei natürlich fraglich ist wie aktuell diese Listen sind, falls das von KBA Datenbanken abhängig ist. Der Code KV7 ("Production period: 01.06.2023 - 13.01.2026") ist zu finden auf:
    kba-online.de
    Kontakt zwischen dem Benzinpartikelfilterrohr und der Polschutzkappe des 48V-Riemenstartergenerators kann zum Eindringen von Wasser und in der Folge zu einem Brand im Motorraum führen.
    Motorbrand wäre schon übel. =O Wasser kann brennen? 8)
