Hallo, mein Mokka 17 cdti eco macht Probleme beim Starten ab und zu. Er will starten und geht gleich wieder aus, ich mache dann die Zündung aus und warte kurz und probiere es nochmal. meistens funktioniert es, hab eine neue Batterie schon eingebaut und das Problem war 2 Wochen lang gut und jetzt fängt er wieder an. Die Batterie ist eine AGM ür Start Stop. Hat jemand das selbe Problem und kann mir weiterhelfen? Gruß Peter
Mokka 17 cdti eco will nicht starten
Helg-Adm
Hat den Titel des Themas von „Mokka 17 cdti eco“ zu „Mokka 17 cdti eco will nicht starten“ geändert. -
Fahrzeugalter? Sind die Glühkerzen fällig? Siehe Service Intervalle.
Werkstatt kann das messen, bei unserem CDTI damals musste schon vorzeitig eine Glühkerze getauscht werden.
Hat der Mokka (A) etwa keine Glühphase-Anzeige mehr im Cockpit? Dauert diese merklich länger ist das ein klarer Hinweis, neue Batterie bedeutet nicht automatisch höhere Startleistung, falls man eine "schlechte" eingebaut hat. Messen macht wiederum Sinn.
Lief der Diesel denn vorher einwandfrei? Nicht dass da Kurzstrecke + AGR + Filterprobleme sich angehäuft haben. Auch eine neue Batterie will geladen werden.
