Richtig, meine 64GB haben auch nicht funktioniert, habe mehrere probiert.
32GB USB3.0 durchs Opelprogramm mit FAT32 formatiert und bespielt und es geht problemlos.
Hatte auch schon die Nerven verloren.
Nur FAT ist aber auch echt übel. ExFAT und FAT32 sind andere Formate und werden dann nicht gehen. Die maximale Speicherkapazität für FAT (oder besser FAT16) ist 32GB. Größere Datenträger brauchen FAT32 oder moderne Systeme. FAT16 ist übrigens ein Standard aus den 80ern, also echt übel wenn nur das geht.
Man kann aber auch auf einem 64GB Stick einfach nur eine 32GB Partition erstellen und die mit FAT formatieren.
Und ja, Formatieren heisst alle Daten weg. Damit erstellt man auf dem Datenträger eine neue Art die Daten zu speichern und wiederzufinden. Eine Konvertierung geht nur mit speziellen Tools.
FAT16 ist nötig und normal auch nur bis 32 GB möglich. Größer geht auch, wenn das Programm die Cluster Größen anpasst,. 32 GB reichen aber.
Mein Stick ist übrigens ein 128 GB großer...
Zu was ist Fat16 nötig ?
Bei mir hat das Opel Installationtsprogramm den Stick formatiert, auf FAT32.
Und da FAT32 ohne Umwege nur bis 32GB geht ist da wohl auch die Grenze wie groß der Stick sein sollte.
Gruß Ulli
Genau so ist es. Und da man Kartenupdate und Systemupdate auch trennen kann reichen 32GB Sticks auch in Zukunft dicke.
Alles anzeigenZu was ist Fat16 nötig ?
Gruß Ulli
Komisch, bei mir hat das Opel Programm nicht von NTFS auf FAT umformatiert. Aber wenn es das bei Euch getan hat, dann freut Euch.
@pps das Opel-Installationsprogramm für Windows auf dem PC macht die Formatierung des Sticks immer automatisch und prüft dabei genau ob der Stick auch funktioniert. Erst dann werden die Daten auf den Stick geladen.
Bei mir hat danach das Update auch immer sofort und einwandfrei funktioniert.
Dennoch hatte es bei mir beim ersten Update den Stick nicht umformatiert.
@pps wenn die Formatierung mit dem gesteckten Stick aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert kommt bei mir immer eine kurze Fehlermeldung in roter Schrift.
Dann funktioniert natürlich auch der Download des Updates auf den Stick nicht bzw. wird erst garnicht gestartet.
Wenn auf dem PC der vom Opel-Programm vorgesehene komplette Ablauf ordnungsgemäß durchläuft, funktionierte bisher bei mir auch das Update im Mokka.
