Musketier 30 mm Spurverbreiterungen Mokka-e Ultimate mit 18" Original-Alufelgen
  • Ich habe mir jetzt die Verbreiterungen von Musketier bestellt. VA und HA 15mm pro Rad.
    Werde die dann im Frühjahr mit Wechsel auf die Sommerbereifung montieren. Bis dahin ist auch meine Tieferlegung drin, dann wird das so beim TÜV erstmal ohne weitere Umbaumaßnahmen vorgestellt.
    Die Spurverbreiterung von Musketier ist übrigens von SCC, falls es jemanden interessiert 🤗
    Wie läuft die Lichteinstellung mit den Matrix LED nach Tieferlegung? Ist das wie bei Halogen oder muss man da wie bei Xenon per Diagnose in die Grundeinstellung?
    2022-er Mokka Ultimate, matcha-grün, 1,5 Diesel 81 kW EU6, 6-Gang-Schalter
