Lackbeschädigungen/Steinschläge ausbessern
  • Externer Inhalt youtu.be
    https://www.carvice-systems.de/
    So sehen viele W168 Hauben aus. Sie steht sehr steil und fängt , wenn man rech dicht hinter einem Auto herfährt, schön alle Steine auf. Unsere sieht Gott sei Dank noch besser aus ;)
    dasAuto | Lackpipette für Steinschlag am Autolack
    Aufbringen mit Rakel
    Oberflächenkratzer:
    So etwas gehr natürlioch nicht
    :sa44:
  • Wenn man Farbe aufgetragen hat bilden eigentlich immer Hügel die höher stehen als die eigentliche Lackoberfläche. Diese kann man prima mit diesem Set bei- bzw. herunterschleifen: Kovax Tolecut Trockenschleifset
    https://www.autopflege24.net/k…ut-trockenschleifset.html , https://www.lupus-autopflege.d…Tolecut-Trockenschleifset
    Erst gaaanz leicht mit dem 1500er und anschließend evtl. noch mit dem 3000er.
    Natürlich ist die Lackoberfläche anschließend blind. Macht aber nichts. mit 2500er Schleifpaste bekommt man die schnell wieder auf Hochglanz poliert. Anschließend noch mal mit 4000er Schleifpaste drüber und abschließend mit Antiholopolitur. (Die Mittel habe ich für meine Politurmaschiene)
    Bleiben Krater, fehlt immer noch Lack bzw. die Füllhöhe ist nicht hoch genug. Ich denke man kan die gut mit FEinspachtelmasse auffüllen. Auch hat man zB für Weiß gleich einen odentlichen Untergrund. Ich habe festgestellt das bei meinen Steinschlagschäden immer ein dunkler Untergrund vorhanden ist. Das eigentliche Blech. Das scheint fast immer durch den Lack durch.
    Ich denke ich werde das mal mit Feinspachtel auffüllen. Dann leicht beischleifen. Der Basislack ist "Schneeweiß". Wenn die Spachtelmasse also Weiß ist hat man schon den "Basislack". Darauf kann man dann den Lack mit den Pigmenten aufbringen. Den habe ich ja nun von Opel und vom Lackierer.
    AUTOSCHRAUBER.DE
    Anleitungen, Tipps und Tricks für die Wartung und Reparatur deines Autos bei AUTOSCHRAUBER.DE.
    www.autoschrauber.de
    Feinspachtel Elastic Weiss: https://www.farberlin.shop/pro…aaETYrZlvkLBoCqgcQAvD_BwE
  • 9 Pinsel in den Größen 0, 00, 000, jede Größe enthält 3 Stück.
    zoonmoonshop
    https://www.ebay.de/itm/388182415206
    Die bleiben auch so spitz wie sie aussehen. 000 ist ca 6mm lang.
    Man kann damit auch keine Steinschläge austupfen
