würde ich auch so sehen  -- deswegen ja temperaturabhängig , vieleicht startet er auch gar nicht ( im Winter ) wenn die Glühkerzen kein ´go ´sagen .Aber , um es testen zu können werden wir uns wohl noch eine Weile gedulden mussen.
			Hier mal eine Antwort aus dem Netz, der Meinung ich auch bin. Wie schon gesagt: jeder Fahrzeug-Dieselmotor ist mit einer Kaltstart-Starthilfe ausgerüstet. Normalerweise sind dies Glühkerzen. Ältere Dieselmotoren (Vor- und Wirbelkammer) mußten früher praktisch immer (lange) vorgeglüht werden. Neuere Dieselmotoren (Direkteinspritzer) müssen bei einem Kaltstart
 heute erst bei tieferen Temperaturen (kälter als -5 Grad) vorgeglüht
 werden. Ob ein Vorglühen erforderlich ist, wird durch die aufleuchtende
 Vorglühkontrollleuchte angezeigt, wenn der Zündschlüssel in der
 Vorglühstellung steht. Verlischt die Kontrollleuchte, ist der Motor
 sofort zu starten.Moderne Vorglühanlagen glühen heute in bis zu vier verschiedenen Phasen: Vorglühen, Startglühen, Nachglühen und Zwischenglühen.
 Zum Systemtest, dem werde ich die Zeit lassen, macht ja auch spass der Orgie zu zuschauen.
 Lg
 Wayne
			Abwarten ist besser. Ich fuhr mal einen Astra H. Bei dem traten häufig dann Elektronikprobleme auf wenn ich nicht abwartete. Manchmal haben dann die Kontrolleuchten wirres Zeug angezeigt oder es fiel auch ab und zu die Lenkunterstützung aus. Der Systemtest hat also schon seinen Sinn. Einfach Zündung an, angurten und bis man damit fertig ist, kann man locker starten. Ich werde das mal testen, ob das einen Unterschied macht; soviel Zeit muss sein ...
			@Wayne Danke für die auch mir verständliche Antwort. Lg
			Ich warte meistens den Systemtest ab. Wenn ich gleich durchstarte, habe ich schon 2 mal die 'Allrad-Aus' -Meldung  als Dank bekommen, also ... als Dank bekommen, also ...Happy Driving  Michael Hallo Michael, vielleich hast Du Recht und ich sollte es erst einmal abwarten... Bis denne
 pemije
			Ich werde das mal testen, ob das einen Unterschied macht; soviel Zeit muss sein ... So, nun habe ich mal konsequent den Systemtest beim Start im "nur Zündung an"-Modus eine Woche lang getestet.
 Mit dem ganz klaren Ergebnis, dass etwaige Fehlermeldungen wie "Kurvenlicht überprüfen lassen" voll und ganz verschwunden sind.
 Man sollte deshalb den MOKKA-Systemtest einfach wie den Systemstart beispielsweise von WINDOWS betrachten; die Programme
 starten auch erst, wenn der Rechner komplett hochgefahren ist.P.S.: Eine Ausnahme habe ich mir erlaubt, weil jeder Test ja eine Gegenprobe braucht. Also habe ich den Motor direkt gestartet
 und die Lenkung direkt voll eingeschlagen, so, wie früher auch - und schon - wie eben auch früher des Öfteren - war die Meldung
 wieder da!
			Alles anzeigenSo, nun habe ich mal konsequent den Systemtest beim Start im "nur Zündung an"-Modus eine Woche lang getestet.
 wieder da!Also ein reiner Bedienungsfehler.... Mein Mokka ist ein Traum. Gestern bei 3 Grad die Sitz und Lenkradheizung angemacht.
 Da wurde es schön warm am Gesäß... Ich mag meine Black Bohne!!!
