wann soll ich den Knopf dann genau drücken..?, meinst Du, nach der Kalibrierung, oder..?
Reifendruck kontrollieren, dauerhafte Reifendruckanzeige
			Bei meinem ging die Fehlerleuchte erst nach ca. 10 km aus!!
			wann soll ich den Knopf dann genau drücken..?, meinst Du, nach der Kalibrierung, oder..? Ja, nach dem starten.
			also, kennst Du meine Geschichte..?, nach anlernen des letzten Reifen, hinten links, ertönen zwei hupfen als bestätigung, und was ich dann drücken oder machen soll? dass es mir diese kontroll-leuchte im Tacho verschwindet..?
			tut mir leid, frage doch bitte die Werkstatt. Gruß Claus
			mit welchem Gerät hast du die Sensoren angelernt? Bei mir war folgendes: Habe ein billig China Teil gekauft, letztes Jahr nach dem wechseln auf die Winterreifen hat das kalibrieren mit dem Teil wunderbar funktioniert. Gestern zurück auf die Sommerbereifung. Erstmal hatte ich Probleme das Kalibrieren überhaupt abzuschließen. Beim vierten Durchgang hat es dann geklappt bis zum doppelten Hupsignal. Alles klar dachte ich, aber vertan ich hatte genau wie du die Kontrollleuchte an, obwohl anscheinend alles i.O. war. Bin dann zu einem Reifendienst und der hat die gleiche Prozedur mit seinem Profigerät durchgeführt. Hat sofort alle vier erkannt und die Leuchte blieb dann aus. Warum auch immer, bei mir lag es an dem Kalibriergerät. MfG Peter
			Ich kalibriere seit 2015 mit dem China Teil 2mal im Jahr ohne Probleme , am Reifen über dem Ventil mit voller Batterie. Grüße Claus
			Das glaube ich dir, hatte bei mir ja auch erstmal funktioniert. Jetzt aber eben nicht mehr. Das merkwürdige ist das die Kalibrierung letztendlich durchgelaufen ist. Alle Reifendrücke wurden angezeigt, auch wurde kein Fehler auf dem Display angezeigt, nur die Kontrollleuchte lachte mich an. Nach dem der Monteur mit seinem Profiteil alles nochmal kalibriert hatte war es gut. Eine Erklärung dafür habe ich nicht, kann aber nur an dem Chinateil liegen. MfG Peter
			War der Druck in Ordnung in den Reifen?
			Bevor ich die Räder montiere fülle ich die Reifen auf. Die Anzeige lieferte dieselben Drücke wie die auf dem Manometer. MfG Peter
