Könnte vieleicht der Schalter von der Hecklappe den Fehler verursachen
Ist nur so eine Idee.
Sicherungen die nicht im Sicherungsplan stehen!
Dann dürfte ja die Heckklappe nicht aufgehen, oder?
Das stimmt auch wieder.Aber bei dem Schalter gab es schön öfter Fehlermeldungen(Feuchtigkeit,Gammel usw)Vieleicht hat der Schalter zusätzlich zum öffnen auch was mit der Kofferraumbeleuchtung zutun.
Eine Sicherung scheint es ja nicht zu sein.Ich bin mal gespannt was der Foh sagt. -
Man könnte auch noch nachschauen ob die Kennzeichenbeleuchtung an geht, wenn man den Kofferraum öffnet.
Hängt ja auch irgendwie zusammen...
Mich würde interessieren ob die Sicherung F4 auch für die vordere Innenbeleuchtung zuständig ist.
vor 5 Wochen ist erst das Kofferraumschloss gewechselt wurden, vielleicht ist es schon wieder defekt.
Am 05.11. habe ich den Termin beim FOH, werde berichten -
Problem wurde gelöst, der Stecker vom Kofferraumschloss war oxidiert. Mit Spezialfett wurde der Kontakt wieder hergestellt.
Ich hoffe dass sie mit dem Fett nicht den kontakt hergestellt haben sondern ihn vor erneuten Korrosion geschützt haben.
VG
Frank -
Soll wohl ein Spezialfett sein, welches die Korrosion verhindern soll.
VG
Hans-Peter -
Opel Mokka X BJ 2017,Schminkspiegel Sonnennblende, Leseleuchten vorn + Beleuchtung Handschuhfach. Falls diese nicht Funktionieren ist das Steuergerät über die Sicherung F6 im Sicherungskasten im Fond hinter dem klappfach links neben dem Lenkrad zu finden. Gruß Mike1969
Hallo Mike69
Ich habe deine Info in diesen Beitrag verschoben.Hier paßt es ganz gut hin!
