Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Opel Mokka Innovation ecoFlex (Baujahr 2013) ein sporadisches, aber sehr nerviges Startproblem, bei dem mir bisher auch die Werkstatt nicht wirklich weiterhelfen konnte.
Symptom: In ca. 1 von 50 Fällen springt der Wagen nicht an. Egal ob beim normalen Schlüsselstart oder beim Neustart per Start-Stopp-Automatik an der Ampel: Wenn ich den Startimpuls gebe, dreht der Anlasser kräftig durch, der Motor zündet aber gar nicht. Nach genau 5 Sekunden bricht die Startautomatik den Versuch automatisch ab. Beim zweiten Versuch springt er dann sofort an. Der Mokka hat vor 1 Monat eine neue Steuerkette bekommen. Ich habe den Wagen erst danach gekauft. Ich weiss nicht genau, ob das Startproblem schon davor gewesen ist.
Das Problem:
- Es tritt völlig willkürlich auf (kalt, warm, kurze oder lange Standzeit).
- Alle Schlüssel wurden bereits getestet – daran liegt es nicht.
- Der Fehlerspeicher ist komplett leer.
Was bereits erledigt/getauscht wurde:
- Beide Nockenwellensensoren erneuert.
- Kurbelwellensensor erneuert.
- Diverse Relais wurden erneuert
Hatte jemand von euch schon mal exakt dieses Phänomen beim Mokka hat einen entscheidenden Tipp, wo wir noch suchen können?
Danke euch & Grüße
Guido
