1.7 diesel 2014 4x4 P0299 P007C P0071 P2084 P0181
  • Hallo. Seit einige Zeit habe ich ein Problem mit meinem Mokka 1.7 2014 4x4 diesel ( fast 200 000km). P0299 P007C P0071 P2084 P0181
    Die Motorkontrollleuchte (Check-Engine-Lampe) leuchtet auf. Beim Anfahren geht's mit Verzögerung. Ab und zu ruckelt und aus dem Auspuff kommt Qualm, meistens wenn ich mehr Gas drucke. Es reagiert manchmal mit Verzögerung und nach ein paar Sekunden fährt besser, Leistung ist vermindert und Beschleunigung schlecht. Im Werkstatt haben sie Undichtichkeiten ausgeschlossen. Sie sind aber nicht ganz sicher, was das sein könnte - Vermutung Turbo. Aber es wurde festgestellt, dass AGR Ventil klemmt. Sie wollten aber nichts machen, weil Reparatueren von Turbo und Agr teuer sind und ich sollte zu Opel-Werkstatt, um das zu bestätigen. Ich habe etwas recherchiert und die Symptome können tatsächlich auf AGR deuten. Oder ist es eindeutich Turbo bei Fehlercode P0299? Reingung vom Ventil kann was bringen oder besser ersetzen. Hatte jemand änliche Probleme?
