Bisher habe ich nur das Update gemacht, wo die Kartendaten zusammen mit dem Update für das Infotainmentsystem gemacht wurden.
Dabei gab es null Probleme, habe es genau nach der Anleitung gemacht. (PDF kann man runterladen)
Der Stick wurde vom Update Programm formatiert, die Daten im Netz runtergeladen und dann auf den Stick kopiert.
Dann zum Fahrzeug gegangen, den Stick im Fahrzeug in die entsprechende Buchse eingesteckt und dann das Fahrzeug in den READY Modus versetzt.(Fahrzeug starten)
Den Anweisungen auf dem Bildschirm Folge geleistet und dann lief alles einwandfrei durch.
Zwischendurch habe ich auf die Bremse getreten, damit der READY Modus auch aktiv bleibt und zusätzlich habe ich noch angeschnallt auf dem Sitz gesessen.
